Avant de commencer
- Nettoyez les écouteurs.
Utilisez un chiffon sec ou un coton-tige pour nettoyer le port de charge. Pour en savoir plus sur la façon de nettoyer les écouteurs, reportez-vous à l'article Comment entretenir les écouteurs.
Remarque : Lors du nettoyage, n'utilisez pas d'air comprimé pour éliminer la poussière, car celle-ci pourrait pénétrer dans le micro ou les orifices de sortie du son et provoquer un dysfonctionnement.
Solution
Procédez comme suit pour résoudre ce problème :
Assurez-vous que la batterie est complètement rechargée.
Le voyant s'allume en orange lorsque la recharge commence, puis s'éteint une fois la recharge terminée.
- Si les écouteurs ne s'allument pas après la recharge, passez à l'étape 2.
- Si les écouteurs ne se rechargent pas, procédez comme suit en fonction de la situation :
- Le voyant clignote en orange
Une température anormale peut empêcher la recharge. Placez le boîtier de charge dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 15 °C et 35 °C, puis essayez à nouveau de recharger les écouteurs. Une recharge efficace peut être impossible en dehors de cette plage. Si le problème persiste, passez à l'étape 6.- Le voyant ne s'allume pas
Le niveau de batterie des écouteurs est inférieur à 1 %. Chargez les écouteurs et vérifiez si le voyant s'allume. Si le voyant ne s'allume toujours pas, passez à l'étape 4.
- Placez les écouteurs dans vos oreilles et vérifiez si vous entendez un effet sonore lors de la commande tactile.
- Vérifiez le réglage Notification & Voice Guide (Notification et guide vocal).
- Ouvrez l'application Sony | Sound Connect.
- Sélectionnez All device settings (Tous les réglages de l'appareil) → System (Système) et vérifiez si l'option Notification & Voice Guide (Notification et guide vocal) est réglée sur On (Activée).
- Essayez la procédure suivante et vérifiez si les écouteurs s'allument.
- Assurez-vous que les embouts sont correctement fixés aux écouteurs.
Indication : Pour savoir comment porter les écouteurs, consultez cet article : Comment porter correctement les écouteurs et choisir les embouts les plus adaptés - Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et commencez à les recharger.
Remarque : Veillez à bien placer les écouteurs gauche et droit dans les emplacements dédiés. - Retirez les écouteurs du boîtier de charge et vérifiez si le voyant s'allume en vert ou en orange.
- Les écouteurs s'allument.
- Il est probable que le problème provienne de la façon dont les supports de maintien ont été fixés ou placés dans le boîtier de charge.
- Les écouteurs ne s'allument pas.
- Passez à l'étape de dépannage suivante.
Réinitialisez (redémarrez) les écouteurs.
Reportez-vous à l'article Comment réinitialiser ou initialiser les WF-1000XM6 ou regardez la vidéo Comment effectuer la réinitialisation ci-dessous :
Si le modèle de vos écouteurs n'apparaît pas dans la liste des appareils du lecteur après la réinitialisation, désactivez le réglage Bluetooth du lecteur puis réactivez-le, ou quittez temporairement le réglage Bluetooth avant d'y revenir pour essayer de vous reconnecter.
- Le problème est résolu.
- Le problème était peut-être dû à un dysfonctionnement temporaire des écouteurs.
- Le problème n'est pas résolu.
L'initialisation rétablit les réglages d'usine des écouteurs, et toutes les informations d'association Bluetooth sont supprimées.
- Les écouteurs sont peut-être défectueux et une réparation peut être nécessaire.
