N° d'identification de l'article : 00134299 / Dernière modification : 30/04/2026Imprimer
    Associer un casque/des écouteurs Bluetooth avec un appareil source Bluetooth
    LinkBuds Clip (WF-LC900), WF-C710N, WF-C700N, WF-C510
    Sélectionnez un autre modèle
    Étape 1. Réglez les écouteurs sur le mode d'association
    • Lorsque vous associez les écouteurs avec un appareil pour la première fois ou après l'initialisation, ils entrent automatiquement en mode d'association lorsque vous retirez les deux du boîtier de charge. Vous entendrez une notification sonore et le guide vocal dire Pairing (Association) sur l'unité ou les unités.
    • Pour associer les écouteurs à un deuxième appareil :
      Remarque : Les images utilisent l'exemple des écouteurs WF-C700N.
      1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge.
        Remarque : Laissez le couvercle du boîtier de charge ouvert.
      2. Avec le couvercle du boîtier de charge ouvert, maintenez enfoncé le bouton d'association pendant au moins 5 secondes. Le voyant sur le boîtier de charge clignote en bleu deux fois de suite et les écouteurs entrent en mode d'association. Si vous mettez les écouteurs, vous entendrez une notification sonore et le guide vocal dire Pairing (Association) sur l'unité ou les unités.
      Remarque : Si l'association n'est pas terminée dans les 5 minutes, le mode d'association des écouteurs est désactivé. Si cela se produit, placez les écouteurs dans le boîtier de charge et redémarrez la procédure depuis le début.
    Étape 2. Faites fonctionner un appareil et effectuez l'association
    Sélectionnez votre appareil source dans la liste suivante pour confirmer la procédure d'association :
    Remarque : Certains téléviseurs Android Sony ne peuvent pas être utilisés avec un casque/des écouteurs ou une enceinte Bluetooth. Consultez l'article Puis-je utiliser un casque/des écouteurs, une enceinte et une barre de son Bluetooth avec un téléviseur Android ou Google TV ? pour vérifier que votre téléviseur prend en charge la technologie Bluetooth.
    Si le problème n'est pas résolu
    Si le problème n'est toujours pas résolu, reportez-vous à l'article Dépannage des problèmes d'association Bluetooth.
