LinkBuds Clip (WF-LC900) | Nettoyage des écouteurs et du boîtier de charge
    Pour préserver le confort et les performances, nous recommandons de nettoyer vos écouteurs après chaque utilisation.
    Ce qu’il faut éviter lors du nettoyage de vos écouteurs :
    • N’utilisez pas d’objets pointus tels que des épingles, des cure-dents ou des pinces pour nettoyer les sorties de son. Cela pourrait endommager la grille ou les composants internes.
    • N’utilisez pas d’air comprimé ni de sprays pour enlever la poussière, car celle-ci pourrait pénétrer dans l’orifice du microphone ou les sorties de son et provoquer des dysfonctionnements.
    • Le boîtier de charge n’est ni étanche ni résistant à l’eau. Ne placez pas les écouteurs dans le boîtier de charge et ne les rechargez pas tant qu’ils sont humides, en particulier en cas de présence de sueur, car cela peut provoquer un court-circuit interne ou la corrosion des bornes.
    • N’utilisez pas de lingettes humides contenant de l’alcool, du diluant, de l’essence ou des substances similaires, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou endommager les écouteurs.
    • Les problèmes liés aux liquides, y compris l’exposition à l’eau, ne sont pas couverts par la garantie et des frais de réparation s’appliqueront.
    Étapes d’entretien
    1. Nettoyer les sorties de son
      Si le son est faible ou absent, du cérumen ou de la saleté peut obstruer les sorties de son. Retirez délicatement les dépôts à l’aide d’une lingette humidifiée avec de l’eau purifiée ou d’une brosse douce, en veillant à ne pas les enfoncer davantage.
      Image de la sortie de son des écouteurs
      A : Sorties de son
      Si de l’eau reste à l’intérieur des sorties de son :
      Orientez les sorties de son vers le bas et tapotez légèrement les écouteurs sur un chiffon sec environ 10 fois pour éliminer les gouttelettes d’eau.
    2. Nettoyer l’extérieur des écouteurs
      Vous pouvez essuyer la poussière et la saleté sur l’extérieur des écouteurs et le support de maintien à l’aide d’une lingette humidifiée avec de l’eau purifiée.
      Essuyez toute goutte d’eau avec un chiffon doux et sec. Dans les environnements froids, les gouttelettes d’eau laissées sur les écouteurs peuvent geler.
      Si de l’eau reste dans l’orifice du microphone ou l’évent :
      Orientez l’orifice du microphone ou l’évent vers le bas et tapotez légèrement les écouteurs sur un chiffon sec environ 10 fois pour éliminer les gouttelettes d’eau.
      • A : Microphone
    3. Nettoyer le boîtier de charge
      Si des corps étrangers ou de l’humidité, comme de la sueur, restent sur les bornes des écouteurs ou du boîtier de charge, une corrosion peut se produire et empêcher la charge.
      Après utilisation, nettoyez délicatement les bornes avec un coton-tige ou un chiffon doux et sec.
      Image du nettoyage du boîtier
    4. Sécher complètement les écouteurs
      Après le nettoyage, laissez les écouteurs sécher complètement à température ambiante. Une fois secs, placez-les dans le boîtier de charge et fermez le couvercle.
