Suivez les étapes ci-dessous pour l'entretien régulier de vos écouteurs.
- Retirer les embouts d'oreillettes
- Entretien des écouteurs
- Remplacer les embouts d'oreillettes
- Charger les écouteurs
1. Retirer les embouts d'oreillettes
Tenez les écouteurs et tirez délicatement les embouts des oreillettes tout en les tournant et en les faisant pivoter.
Consultez ces vidéos pour savoir comment retirer les embouts d'oreillettes :
- La bonne méthode pour retirer les embouts d'oreillettes
- La mauvaise méthode pour retirer les embouts d'oreillettes
2. Entretien des écouteurs
Nettoyer les écouteurs
- À l'aide d'un chiffon doux et sec, essuyez toute trace d'eau ou d'humidité sur les écouteurs.
- Ne laissez pas les écouteurs dans un environnement froid, car l'eau ou l'humidité présente sur les écouteurs risquerait de geler.
Nettoyer les embouts isolants
- Lorsqu'un embout isolant est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Ne lavez pas les embouts dans l'eau ou avec un chiffon humide. Cela pourrait accélérer leur détérioration.
- Si vous enfoncez vos ongles dans l'embout ou si vous les éraflez avec un matériau métallique, vous risquez de les endommager.
Nettoyer les ports de charge
Laisser des substances étrangères, de la sueur ou de l'humidité sur les écouteurs ou l'étui de chargement peut provoquer de la corrosion et rendre le chargement plus difficile, voire impossible.
Nettoyez les écouteurs et les ports de charge de l'étui de chargement à l'aide d'un chiffon doux ou d'un coton-tige.
Entretien des ports de charge
Étui de chargement
A : ports de charge
Écouteurs
A : ports de charge
Exemples de nettoyage
Nettoyer les orifices de diffusion du son
Avec un chiffon légèrement humide et bien essoré, nettoyez les orifices de diffusion du son pour éliminer la saleté, le cérumen ou tout autre corps étranger qui aurait pu s'accumuler. Veillez à ne surtout pas pousser accidentellement des saletés ou des débris dans les embouts.
A : orifices de diffusion du son
Vider les orifices de diffusion du son
Si de l'eau ou de la sueur reste dans les orifices de diffusion du son, le son risque de ne plus être audible. Pour éliminer toute trace d'eau ou de sueur, placez les écouteurs sur un chiffon sec de manière à ce que l'orifice de diffusion soit orienté vers le bas et tapotez délicatement environ 5 fois pour permettre à l'eau ou à la sueur de s'écouler.
Vider les orifices du microphone
Assurez-vous qu'il ne reste pas d'eau ou de sueur dans l'orifice du microphone. Cela pourrait provoquer de la corrosion. Pour éliminer l'eau ou la sueur qui reste : sur un chiffon sec, tournez l'orifice du microphone vers le bas et tapotez délicatement environ 5 fois pour permettre à l'eau ou à la sueur de s'écouler.
A : microphones
Séchez les écouteurs
Après avoir nettoyé les écouteurs, laissez-les à température ambiante et laissez-les sécher complètement.
A : capteur infrarouge
3. Remplacer les embouts
Insérez fermement l'embout jusqu'au bout. Si les embouts des écouteurs ne sont pas complètement fixés, ils peuvent se détacher des écouteurs et nuire à la qualité audio, aux performances de réduction du bruit et au confort.
Vérifiez les points suivants :
- Assurez-vous que les embouts sont fermement fixés et ne sont pas de travers
- Assurez-vous que les embouts sont fermement insérés, jusqu'au bout
Pour savoir comment fixer les embouts, reportez-vous à ce qui suit :
- L'embout est correctement fixé (la couleur de la tige n'est pas visible) :
- L'embout n'est pas fixé correctement (la couleur de la tige (verte) est visible) :
Après avoir nettoyé les écouteurs, placez-les dans l'étui de chargement et fermez le couvercle.
