Si un casque/des écouteurs Sony inconnus sont détectés sur votre smartphone, ils pourraient être utilisés de manière abusive pour vous suivre sans votre consentement. Pour éviter cela, il est recommandé de désactiver la fonction Localiser de Google en suivant les étapes suivantes :
Écouteurs sans fil
Si le boîtier de charge est à proximité :
- Placez les écouteurs dans le boîtier de charge.
Laissez le couvercle du boîtier de charge ouvert. - Maintenez enfoncé le bouton d'initialisation à l'arrière du boîtier de charge pendant environ 15 secondes ou plus.
Le voyant du boîtier de charge clignote deux fois en bleu de manière répétée, puis commence à clignoter en orange. - Relâchez le bouton dans les cinq secondes qui suivent le clignotement orange du voyant du boîtier de charge.
Lorsque l'initialisation est terminée, le voyant du boîtier de charge clignote en vert quatre fois.
Si le boîtier de charge n'est pas disponible :
Indication : Si vous avez déjà obtenu les informations du propriétaire dans les 10 minutes, passez à l'étape 4.
- Assurez-vous que les écouteurs et le smartphone ne sont pas connectés.
- Ouvrez Settings (Réglages) sur votre smartphone, puis appuyez sur Safety & Emergency (Sécurité et urgences) → Unknown tracker alerts (Alertes de traceur inconnu) → Scan now (Analyser maintenant).
Remarque : Une analyse manuelle dure environ 10 secondes. - Suivez les instructions à l'écran pour obtenir les informations du propriétaire.
Appuyez trois fois sur les écouteurs, à trois reprises, dans un délai de sept secondes pour activer le mode d'acquisition des informations du propriétaire. Vous entendrez un signal sonore confirmant que les écouteurs ont activé le mode. - Dans les 10 minutes suivant l'activation du mode d'acquisition des informations du propriétaire, appuyez deux fois sur les écouteurs, trois fois de suite, dans un délai de sept secondes. Vous entendrez un signal sonore confirmant que l'étape est terminée.
Casque tour d'oreille
- Éteignez le casque.
Retirez le câble USB Type-C®. - Maintenez enfoncés le bouton d'alimentation et le bouton NC/AMB pendant sept secondes environ.
Le voyant du casque clignote deux fois en bleu de manière répétée, puis commence à clignoter en orange.
Pour plus d'informations sur l'initialisation de votre casque/vos écouteurs pour restaurer les réglages d'usine, reportez-vous au Guide d'aide de votre modèle spécifique.
