Sony Semiconductor Solutions lance le premier capteur d’images CMOS destiné aux caméras automobiles
Simplification des systèmes par l’extension d’applications à une seule caméra.
Zurich. Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS) annonce le lancement prochain du capteur d’images CMOS ISX038 à destination des caméras automobiles, le premier produit de ce domaine*1 capable de traiter et de produire simultanément des images RAW[2] et YUV[3].
Ce nouveau capteur intègre un processeur d’image (ISP)[2] propriétaire afin de traiter et de générer simultanément des images RAW et YUV. Les images RAW sont nécessaires pour la détection et la reconnaissance de l’environnement dans les systèmes d’assistance à la conduite avancés (ADAS) et les systèmes de conduite autonome (AD), tandis que les images YUV sont destinées aux applications d’information et de divertissement comme l’enregistreur de conduite et la réalité augmentée (AR).
En étendant les applications possibles avec une seule caméra, ce nouveau produit aide à simplifier les systèmes de caméras automobiles et réduit l’encombrement, le coût et la consommation d’énergie.
Nom du modèle | Date d'expédition des exemplaires (prévision) | Prix d'un exemplaire (taxes comprises) |
Capteur d'image CMOS au format 1/1,7" (9,3mm de diagonale) de[5] | Octobre 2024 | ¥ 15.000[6] |
Les applications des caméras automobiles deviennent toujours plus diverses, suivant les avancées des ADAS et des AD et les besoins croissants liés à l’expérience offerte au conducteur. D’un autre côté, l’espace permettant d’installer ces caméras est limité : il est impossible d’en ajouter indéfiniment, ce qui crée une demande de pouvoir en faire plus avec une seule caméra.
L’ISX038 est le premier capteur CMOS de l’industrie[1] destiné aux caméras automobiles et capable de traiter et de produire simultanément des images RAW et YUV. Il utilise une structure empilée, faite d’une puce de pixels et d’une puce logique contenant un circuit de traitement du signal : celle-ci intègre l’ISP propriétaire de SSS. Cette structure permet à une seule caméra de fournir à la fois des possibilités de détection et de reconnaissance précises de l’environnement extérieur du véhicule et des informations visuelles capables d’assister le conducteur via des applications d’infotainment. Par rapport aux méthodes traditionnelles que sont les systèmes multi-caméras et ceux qui utilisent un traitement d’images externe pour fournir des images RAW et YUV, ce nouveau produit simplifie les systèmes de caméras automobiles, économisant ainsi espace, coût et énergie.
L’ISX038 sera compatible avec le « système sur une puce » (SoC) EyeQ™6, actuellement proposé par Mobileye pour une utilisation dans les technologies d’ADAS et d’AD.
Principales caractéristiques
- Le premier capteur de son domaine[1] capable de traiter et de produire simultanément des images RAW et YUV
Le nouveau capteur est doté d’un ISP dédié aux images RAW et YUV, qui lui permet de fournir les deux types d’images simultanément avec une qualité d’image optimisée pour chaque application, sur deux interfaces indépendantes. Étendre les applications d’une caméra unique permet de créer des systèmes qui réduisent l’encombrement, les coûts et la consommation énergétique par rapport aux systèmes multi-caméras ou aux systèmes utilisant un ISP externe.
- Plage dynamique étendue même en utilisant simultanément le HDR et la réduction du clignotement des LED
Lors de la conduite automobile, la détection et la reconnaissance d’objets doivent être précises, même dans des environnements routiers comportant des différences importantes de luminosité, comme l’entrée et la sortie d’un tunnel. Les caméras automobiles doivent aussi éliminer le clignotement des LED, même en mode HDR, afin de gérer la proportion croissante de LED dans la signalisation et les autres équipements routiers. La structure propriétaire des pixels et la méthode d’exposition unique de ce produit améliorent la luminosité de saturation, offrant une plage dynamique étendue de 106 dB même en associant HDR et réduction du clignotement des LED (en mode priorité à la plage dynamique, celle-ci est encore plus étendue, jusqu’à 130 dB). Cette structure aide également à réduire les artefacts de mouvements[7] générés lors de la capture d’objets en déplacement.
- Compatibilité avec les produits traditionnels[8]
Ce produit partage la compatibilité des produits traditionnels de SSS[8], déjà réputés pour les applications ADAS et AD chez plusieurs constructeurs d’automobiles. Ce nouveau produit permet de réutiliser les bases de données collectées avec les produits précédents, comme les données de conduite issues de caméras automobiles. Cela simplifie le développement d’ADAS et d’AD par les constructeurs d’automobiles et leurs partenaires.
- Conforme aux standards nécessaires pour les applications automobiles
Ce produit est qualifié pour les tests de fiabilité des composants électroniques automobiles AEC-Q100 Grade 2 en production en masse. SSS a par ailleurs introduit un processus de développement conforme au standard de sécurité fonctionnelle pour véhicules routiers ISO 26262 et au niveau d’intégrité et de sécurité automobile ASIL-B(D). Cela contribue à améliorer la fiabilité des systèmes de caméras automobiles.
Spécifications clés
Nom du modèle | ISX038 |
Pixels effectifs | 3.857 × 2.177 (H × V), environ 8,39 mégapixels |
Taille d'image | Diagonale de 9,30 mm (format 1/1,72") |
Taille de photosite | 2,1 μm × 2,1 μm (H × V) |
Cadence d'acquisition (tous les pixels) | 30 ips (double sortie RAW & YUV) |
Sebsibilité (valeur standard à f/5,6, intégration sur 1/30 seconds) | 880 mV (pixel vert) |
Plage dynamique (standard EMVA 1288) | 106 dB (avec r´deuction du clignotement des LED) 130 dB (priorité à la plage dynamique) |
Interface | Sortie série MIPI CSI-2 (port unique avec 4 lignes / port double avec 2 lignes par port) |
Support | BGA 192 contacts |
Dimensions du support | 11,85 mm × 8,60 mm (H × V) |
Plus d'Information
Vous trouverez les images ici.
[1] Parmi les capteurs CMOS pour caméras automobiles. Selon une recherche de SSS (lors de l’annonce, le 4 octobre 2024).
[2] Image destinée à la reconnaissance sur un ordinateur.
[3] Image destinée aux illustrations pour le conducteur, comme l’enregistrement ou l’affichagesur un moniteur.
[4] Image signal processor – un circuit électronique dédié au traitement d’image.
[5] Basé sur la méthode de spécifications des pixels effectifs d’un capteur d’images.
[6] Peut varier selon le volume expédié et d’autres conditions.
[7] Bruit généré lors de la capture de sujets mobiles en HDR.
[8] Capteur d’images CMOS au format 1/1,7" de 8,39 mégapixels effectifs IMX728 de SSS
À propos de Sony Semiconductor Solutions Corporation
Sony Semiconductor Solutions Corporation, filiale à 100 % de Sony Group Corporation, est le leader mondial des capteurs d’images. Actif sur le marché des semi-conducteurs, qui englobe les capteurs d’images et d’autres produits, l’entreprise fournit des technologies d’imagerie avancées, plus pratiques et amusantes. De plus, elle développe et lance sur le marché de nouveaux types de technologies de détection, afin d’offrir des solutions variées qui améliorent les capacités de vision et de reconnaissancedes humains comme des machines.
