Artikel-ID : 00377042 / Zuletzt geändert : 18/02/2026Drucken
Während ich telefoniere, kann ich die Stimme der anderen Person nicht hören oder sie kann meine nicht hören (LinkBuds Clip, LinkBuds Fit, LinkBuds Open)
    Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:
    1. Wählen Sie Ihr Problem aus:
      Ich kann die Stimme der anderen Person nicht hören
      Fahren Sie mit Schritt 2 fort.
      Die andere Person kann meine Stimme nicht hören
      Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
    2. Überprüfen Sie auf dem verbundenen Gerät Folgendes:
      1. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer über Bluetooth verbunden sind.
        Hinweis: Wenn keine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde, finden Sie nähere Informationen im entsprechenden Artikel:
      2. Prüfen Sie die Lautsprecher-Einstellungen auf dem verbundenen Gerät:
        • Für Android: Tippen Sie während des Gesprächs auf das Lautsprecher- oder Bluetooth-Symbol und wählen Sie die Modellbezeichnung der Kopfhörer aus.
        • Für iPhone: Tippen Sie während des Gesprächs auf das Audio-Symbol und wählen Sie die Modellbezeichnung der Kopfhörer aus
        • Für Computer: Klicken Sie während des Gesprächs mit der rechten Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol auf der rechten Seite des Computerbildschirms, öffnen Sie die Sound-Einstellungen und wählen Sie dann die Modellbezeichnung der Kopfhörer aus der Dropdown-Liste der Lautsprecher-Einstellungen aus.
        Hinweis: Die Optionen im Einstellungsmenü können je nach verbundenem Gerät variieren.
      3. Erhöhen Sie die Lautstärke auf dem verbundenen Gerät.
        Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher am verbundenen Gerät nicht stummgeschaltet ist.
      4. Starten Sie das verbundene Gerät neu.
        Hinweis: Wenn das verbundene Gerät vorübergehend instabil ist, kann das Problem durch den Neustart behoben werden.
      Das Problem ist behoben
      Das Problem wurde möglicherweise durch die Bluetooth-Geräteeinstellungen oder eine vorübergehende Fehlfunktion verursacht.
      Das Problem wurde nicht behoben
      • Wenn das verbundene Gerät ein Gerät mit Android 10 oder höher oder ein Windows-Computer ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
      • Für alle anderen Geräte fahren Sie mit Schritt 8 fort.
    3. Wenn das verbundene Gerät ein Gerät mit Android 10 oder höher oder ein Windows-Computer ist, überprüfen Sie die folgenden Einstellungen:
      Für Android 10 oder höher:
      1. Öffnen Sie das Menü Einstellungen auf Ihrem Smartphone.
      2. Wählen Sie Connected devices (Verbundene Geräte).
      3. Tippen Sie rechts neben der Modellbezeichnung der Kopfhörer auf das Symbol Einstellungen.
      4. Stellen Sie die Einstellung Call (Anruf) auf ON (EIN).
      Für Windows-Computer:
      Ursache des Problems waren möglicherweise die Bluetooth-Geräteeinstellungen.
      Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
    4. Deaktivieren Sie die Einstellungen für die Rauschunterdrückung in der App, die Sie für den Anruf verwenden.
      Hinweis: Die Bezeichnung der Rauschunterdrückungsfunktion hängt von der App ab.
      Die Rauschunterdrückungsfunktionen der Kopfhörer und der App haben sich möglicherweise gegenseitig gestört.
      Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
    5. Sprechen Sie lauter, Ihre Stimme ist möglicherweise wegen der Umgebungsgeräusche nicht hörbar.
      Das Problem wurde möglicherweise durch Umgebungsgeräusche verursacht.
      Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
    6. Die Kopfhörer müssen fest in Ihren Ohren sitzen.
      Wenn die Kopfhörer nicht in Ihre Ohren passen, kann sich die Gesprächsqualität verschlechtern. Weitere Informationen zum Tragen der Kopfhörer finden Sie im entsprechenden Artikel:
      Die Größe oder der Sitz der Kopfhörer haben das Problem möglicherweise verursacht.
      Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
    7. Überprüfen Sie an den Kopfhörern oder auf dem verbundenen Gerät Folgendes:
      1. Setzen Sie die Kopfhörer in das Ladeetui ein, schließen Sie den Deckel, warten Sie einige Sekunden und nehmen Sie dann die Kopfhörer wieder heraus.
      2. Starten Sie das verbundene Gerät neu.
      Das Problem wurde möglicherweise durch eine vorübergehende Fehlfunktion der Kopfhörer oder des verbundenen Geräts verursacht.
      Fahren Sie mit dem nächsten Schritt zur Fehlerbehebung fort.
    8. Setzen Sie die Kopfhörer zurück.
      Siehe entsprechenden Artikel:
      Wenn Ihr Kopfhörermodell nicht in der Geräteliste des Wiedergabegeräts angezeigt wird, deaktivieren Sie die Bluetooth-Einstellung auf dem Gerät aktivieren Sie sie erneut, oder verlassen Sie die Bluetooth-Einstellung einmal und kehren Sie zurück, um den Verbindungsaufbau erneut zu versuchen.
      Das Problem wurde möglicherweise durch eine vorübergehende Fehlfunktion der Kopfhörer verursacht.
    9. Initialisieren Sie die Kopfhörer.
      Bei der Initialisierung werden die Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Informationen zur Bluetooth-Kopplung werden gelöscht.
    10. Wenn Sie ein anderes Smartphone, einen Walkman oder ein anderes Gerät haben, versuchen Sie, eine Bluetooth-Kopplung mit den Kopfhörern und einem dieser anderen Geräte durchzuführen:
      Die Ursache kann im verbundenen Gerät bzw. der verbundenen Anwendung liegen. Verwenden Sie ein anderes Gerät oder eine andere Anwendung oder wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts oder der Anwendung.
      Schalten Sie andere kabellose Geräte aus oder entfernen Sie sich von diesen Geräten, da das Problem durch Interferenzen verursacht werden kann. Ist das Problem danach noch immer nicht behoben, funktionieren möglicherweise die Kopfhörer nicht richtig und es ist eine Reparatur erforderlich.
