Artikel-ID : 00356090 / Zuletzt geändert : 07/07/2025Drucken
So pflegen Sie Ihre LinkBuds Fit (WF-LS910N)
    Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um Tipps zu erhalten, wie Sie Ihre Ohrhörer nach dem Gebrauch reinigen und in einem optimalen Zustand halten können.
    Wartungs- und Reinigungsanweisungen
    1. Entfernen Sie die Ohrhörerspitzen
    Um die Ohrstöpsel zu entfernen, halten Sie die Ohrhörer gedrückt und drehen Sie sie. Ziehen Sie dann an den Ohrhörerspitzen, um sie zu entfernen.
    Hinweis: Drücken Sie das Ende des Ohrhörers nicht zusammen, um eine Beschädigung der Ohrhörerspitzen zu vermeiden.
    2. Reinigen Sie die Kopfhörer
    Reinigen Sie die Oberfläche der Ohrhörer
    Staub und Schmutz auf der Oberfläche der Ohrhörer können mit abgewischt werden Wischtücher auf 99% Wasserbasis. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Verdünner, Benzol oder Alkohol, da diese die Oberfläche der Ohrhörer beschädigen oder andere Schäden verursachen können.
    Wenn Wassertropfen auf die Ohrhörer gelangen, wischen Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch ab. In kalten Regionen können Wassertropfen gefrieren, wenn sie auf den Ohrhörern verbleiben.
    Wenn Fremdkörper, Schweiß oder Feuchtigkeit am Ladeanschluss zurückbleiben, kann die Ladefunktion beeinträchtigt oder gar nicht möglich sein. Reinigen Sie die Kontaktstellen der Ladehülle und der Ohrhörer regelmäßig mit einem Wattestäbchen oder einem trockenen, weichen Tuch.
    Hinweis: Wenn der Ladevorgang nicht beginnt, kann das Problem durch Abwischen der Ladeanschlüsse behoben werden.
    Hinweis: Verwenden Sie keinen Druckluftspray, um Staub zu entfernen, da dieser in das Mikrofon oder die Schallausgangsöffnungen gelangen und zu Fehlfunktionen der Ohrhörer führen kann.
    Reinigen Sie die Ladeanschlüsse
    • Kontaktpunkte am Ladecase und an den Ohrhörern:
      Das Bild zeigt die Ladeanschlüsse in der Mitte des Ladekoffers als A
      Das Bild zeigt die Ladeanschlüsse oben auf der Rückseite der Gehäuseteile der Kopfhörer
    • Reinigen Sie die Kontaktstellen an den Ohrhörern mit einem Wattestäbchen oder einem trockenen, weichen Tuch.
      Bild: Reinigen der Ladeanschlüsse in den Kopfhörern
      Bild: Reinigen der Ladeanschlüsse auf der Rückseite der Gehäuseanschlüsse
    Reinigen Sie die Luftlöcher
    Wenn sich Fremdstoffe (wie Ohrenschmalz) in den Luftlöchern ansammeln, kann es sein, dass kein Geräusch herauskommt, die Lautstärke niedriger als gewöhnlich erscheint oder es kann zu Geräuschen kommen. Achten Sie darauf, die Luftlöcher mit einem Wattestäbchen oder einem trockenen, weichen Tuch zu reinigen.
    Hinweis: Wenn sich Schmutz angesammelt hat, entfernen Sie ihn vorsichtig mit einer dünnen, weichen Zahnbürste. Achten Sie darauf, die Zahnbürste nicht zu tief einzusetzen, um eine Beschädigung der inneren Komponenten zu vermeiden.
    Bild, das das Luftloch an der Unterseite des Armaturenträgers als A zeigt
    Reinigen Sie die IR-Sensoren
    Wenn der IR-Sensor verschmutzt ist, erkennt er möglicherweise nicht die Tragebedingungen und die Ohrhörer funktionieren möglicherweise nicht richtig. Wischen Sie jeglichen Schmutz auf dem IR-Sensor mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
    Das Bild zeigt die IR-Sensoren, die sich direkt über den Ohrhörerspitzen befinden, als A
    Reinigen Sie die Schallausgangslöcher
    Reinigen Sie die Schallausgangslöcher mit einem mit Wasser angefeuchteten und fest ausgewrungenen Tuch, um Schmutz, Ohrenschmalz oder alles, was sich angesammelt haben könnte, zu entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Schmutz oder Ablagerungen in die Ohrhörer drücken.
    Das Bild zeigt das Schallausgangsloch, das sichtbar ist, wenn die Ohrhörerspitze entfernt wird, als A
    Entleeren Sie die Schallausgangslöcher
    Wenn Wasser in den Schallausgangslöchern verbleibt, wird der Ton aus den Ohrhörern möglicherweise leiser oder kommt überhaupt nicht heraus. Wenn dies der Fall ist, positionieren Sie die Schallaustrittslöcher nach unten und schütteln Sie etwa 20 Mal, um das Wasser herauszuholen.
    Entleeren Sie die Mikrofonlöcher
    Wenn Wasser in den Mikrofonlöchern zurückbleibt, kann dies zu Korrosion führen. Wenn dies der Fall ist, positionieren Sie die Mikrofonlöcher nach unten und schütteln Sie sie etwa 20 Mal, um das Wasser herauszuholen.
    Das Bild zeigt das Mikrofon, das sich in dem Loch an der Halterung befindet, als A
    Trockne die Ohrhörer
    Lassen Sie die Ohrhörer nach Abschluss der Reinigung gründlich bei Raumtemperatur trocknen.
    Hinweis beim Trocknen der Ohrstöpsel: Wenn der IR-Sensor den Tisch berührt, geht der Sensor möglicherweise davon aus, dass die Ohrhörer getragen werden und der wiederaufladbare Akku weiterhin verbraucht ist. Platzieren Sie die Ohrhörer so, dass der IR-Sensor zur Seite oder nach oben zeigt.
    3. Bringen Sie die Ohrhörerspitzen an
    Stecken Sie danach die Ohrhörer in das Ladeetui, vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer vollständig und nicht locker oder schief eingesteckt sind, und schließen Sie den Deckel.
    Hinweis: Wenn die Ohrhörer nicht fest sitzen, können sich die Kopfhörer lösen oder die Klangqualität oder die Geräuschunterdrückungsfunktion können beeinträchtigt werden.
    4. Laden Sie Ihre Kopfhörer auf
    Hinweis beim Aufladen Ihrer LinkBuds Fit
    Das Ladecase ist nicht wasserdicht. Beachten Sie, dass beim Aufladen Ihrer Ohrhörer Feuchtigkeit, insbesondere Schweiß, in das Ladegehäuse gelangen kann, was zu einem Kurzschluss in den internen Komponenten oder zur Korrosion der Anschlüsse der Ohrhörer oder des Ladegehäuses führen kann.
    Hinweis: Störungen, die durch Flüssigkeiten wie Wasser verursacht werden, fallen nicht unter die Produktgarantie. In diesem Fall müssen Sie möglicherweise für Reparaturen bezahlen, auch wenn sich Ihre Ohrhörer innerhalb der Garantiezeit befinden.
