Artikel-ID : 00378493 / Zuletzt geändert : 18/03/2026Drucken
So setzen Sie die WF-1000XM6 zurück oder initialisieren sie
    Die WF-1000XM6 zurücksetzen
    1. Legen Sie die WF-1000XM6 in das Ladecase.
      Hinweis: Lassen Sie den Deckel des Ladecase geöffnet.
      Abbildung von Kopfhörern, die mit dem kugelförmigen Teil nach oben in das Ladecase gelegt werden
    2. Halten Sie die Kopplungstaste auf der Rückseite des Ladecase etwa 20 Sekunden oder länger gedrückt.
      Nach ca. 15 Sekunden blinkt die Leuchtanzeige am Ladecase ca. 5 Sekunden lang orange. Danach erlischt die Anzeige am Ladecase und die Kopfhörer werden zurückgesetzt.
      Hinweis: Nehmen Sie den Finger nicht von der Reset-Taste am Ladecase, während die Anzeige orange blinkt. Wenn Sie den Finger loslassen, werden die Kopfhörer initialisiert.
      Die Reset-Taste befindet sich links vom USB-Type-C® Anschluss auf der Rückseite des Ladecase. Die Lampe befindet sich in der Mitte der Vorderseite des Ladecase.
    3. Sehen Sie nach, ob die Anzeige erlischt, und lassen Sie den Finger dann los.
    Hinweis: Die Informationen zur Kopplung und andere Einstellungen bleiben erhalten.
    Hinweis: Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie Sie das Gerät zurücksetzen.
    Die WF-1000XM6 initialisieren, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen
    WICHTIG: Beim Initialisieren werden alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Kopplungsinformationen gelöscht.
    2. Halten Sie die Initialisierungstaste auf der Rückseite des Ladecase etwa 15 Sekunden oder länger gedrückt.
      Nach ca. 15 Sekunden blinkt die Anzeige ca. 5 Sekunden lang orange.
      Die Initialisierungstaste befindet sich links vom USB-Typ-C-Anschluss auf der Rückseite des Ladecase. Die Lampe befindet sich in der Mitte der Vorderseite des Ladecase.
    3. Lassen Sie den Finger innerhalb von 5 Sekunden los, nachdem die Anzeige auf dem Ladecase anfängt, orange zu blinken.
      Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, blinkt die Anzeige am Ladecase 4 Mal grün.
      Hinweis: Wenn die Anzeige am Ladecase nach Schritt 3 nicht 4 Mal grün blinkt, wurden die Kopfhörer nicht initialisiert. Versuchen Sie es ab Schritt 2 erneut.
    Hinweise:
    • Um die Kopfhörer und das Bluetooth-Gerät zu koppeln, löschen Sie die Kopplungsinformationen der Kopfhörer aus der Liste der verbundenen Geräte des Smartphones und führen Sie die Kopplung erneut durch, um die Verbindung zum Smartphone wiederherzustellen.
    • Wenn die verbleibende Akkuladung des Ladecase nicht ausreicht, beginnen die Kopfhörer nicht mit der Initialisierung. Laden Sie die Ladestation auf.
    Hinweis: Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie Sie die Initialisierung durchführen.
