Artikel-ID : 00168113 / Zuletzt geändert : 11/03/2025Drucken
    Beim Laden von Blu-ray Disc® (BD)-Filmen tritt eine lange Verzögerung ein
    Aufgrund der großen Menge an Informationen, die auf einer BD-ROM-Disc gespeichert sind, kann es bei manchen Discs einige Zeit dauern, bis sie geladen sind. Um die Ladezeit und Einschaltzeit beim Einschalten des Players zu verkürzen, setzen Sie den Quick Start Mode (Schnellstartmodus) auf On (Ein).
    Folgen Sie den Schritten unten, um den Quick Start Mode (Schnellstartmodus) einzustellen:
    WICHTIG: Wenn der Quick Start Mode (Schnellstartmodus) auf On (Ein) eingestellt ist, ist der Stromverbrauch höher, und der Lüfter bleibt je nach Umgebungstemperatur möglicherweise eingeschaltet.
    1. Drücken Sie auf der mitgelieferten Fernbedienung die Taste HOME.
    2. Drücken Sie den Pfeil nach links oder den Pfeil nach rechts, um Setup auszuwählen.
    3. Drücken Sie den Pfeil nach oben oder den Pfeil nach unten, um System Settings (Systemeinstellungen) auszuwählen.
    4. Drücken Sie die Taste ENTER.
    5. Drücken Sie den Pfeil nach oben oder den Pfeil nach unten, um den Quick Start Mode (Schnellstartmodus) auszuwählen.
    6. Drücken Sie die Taste ENTER.
    7. Drücken Sie den Pfeil nach oben oder den Pfeil nach unten, um On (Ein) oder Off (Aus) auszuwählen.
    8. Drücken Sie die Taste ENTER.
