Auswechseln der Ohrpolster Ihres Kopfhörers (WH-CH-Serie / Inzone H3)
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer ausgeschaltet sind, bevor Sie die Ohrpolster austauschen.
Ohrpolster entfernen
Hinweis: Im Abschnitt Referenzvideo dieses Artikels finden Sie ein Video, das zeigt, wie Sie die Ohrpolster entfernen.
Führen Sie Ihre Finger in die Innenseite des Ohrpolsters ein und drücken Sie dann nach außen, damit sich das Ohrpolster anhebt und von den Kopfhörern löst.
Hinweis: Wenn sich das Ohrpolster nur schwer entfernen lässt, versuchen Sie, es mit den Fingern etwas zu lockern, um es weicher und leichter abnehmbar zu machen.
- Sobald das Ohrpolster etwa zur Hälfte abgenommen ist, kann der Rest vorsichtig entlang des Gehäuserands abgelöst werden. Entfernen Sie anschließend das Ohrpolster der anderen Seite auf die gleiche Weise.
Ersatz-Ohrpolster anbringen
Tipp nur für WH-CH710N, WH-CH720N:
Überprüfen Sie die zwei Schlitze oben und unten an der Innenseite der Kopfhörer. Dort sehen Sie auch zwei Pfeile, die die Ober- und Unterseite des Gehäuses markieren, an dem das Ohrpolster entfernt wurde. Achten Sie darauf, dass Schlitz und Pfeil korrekt ausgerichtet sind, um ein lockeres Anbringen des Ohrpolsters zu vermeiden.
- Setzen Sie die Innenseite des Ohrpolsters in die Rille an der Oberseite der Kopfhörer ein.
- Drücken Sie das Ohrpolster vorsichtig von oben nach unten in die Kopfhörer.
- Sobald das Ohrpolster etwa zur Hälfte eingesetzt ist, drehen Sie die Kopfhörer, um den restlichen Teil einfacher anbringen zu können, und setzen Sie dann die zweite Hälfte ein.
- Nachdem das Ohrpolster vollständig eingesetzt ist, passen Sie es mit den Fingern an, damit es richtig sitzt. Achten Sie darauf, dass keine Teile über dem Gehäuse abstehen.
Referenzvideo
Sehen Sie sich ein Video zum Entfernen der Ohrpolster an (am Beispiel des WH-CH710N):
