Artikel-ID : 00260376 / Zuletzt geändert : 26/04/2026Drucken
Der Ton des Subwoofers ist zu leise
    Wie klingt der Sound des Subwoofers?
    Da ein Subwoofer für die Wiedergabe von Bässen ausgelegt ist, kann es bei der Wiedergabe einer Audioquelle mit weniger tiefen Frequenzen schwieriger sein, den Subwoofer zu hören. Um sicherzustellen, dass die Klangausgabe des Subwoofers ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, eine Audioquelle abzuspielen, mit der Sie den Basston leicht überprüfen können, z. B. einen Film.
    Vergewissern Sie sich, dass der Subwoofer angeschlossen und eingeschaltet ist
    Vergewissern Sie sich, dass der Subwoofer ordnungsgemäß an die Soundbar angeschlossen ist und die Anzeige des Subwoofers aufleuchtet.
    Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben
    1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste + (Plus) für SW (Subwoofer-Lautstärke), um die Lautstärke des Subwoofers zu erhöhen.
      Hinweis: Die Tastenbezeichnung variiert je nach Modell (Subwoofer Volume, BASS o. ä.).
    2. Wenn der Night mode (Nachtmodus) auf ON (EIN) eingestellt ist, setzen Sie ihn auf OFF (AUS).
      Hinweis: Einzelheiten zum Nachtmodus finden Sie im Produkthandbuch.
    3. Überprüfen Sie bei den Modellen BRAVIA Theatre Quad (HT-A9M2), HT-S2000, HT-A7000, HT-A5000 und HT-A3000 die folgenden Einstellungen:
      • HT-A7000 / HT-A5000 / HT-A3000: Stellen Sie sicher, dass die Klangfeldoptimierung abgeschlossen ist:
        2. Wählen Sie Einrichten.
        3. Wählen Sie Erweiterte Einstellungen.
        4. Wählen Sie Speaker Settings (Lautsprechereinstellungen).
        5. Wählen Sie Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
          Hinweis: Details dazu finden Sie in der Hilfe.
      • HT-S2000
        1. Wählen Sie in der Sony | BRAVIA Connect oder Home Entertainment Connect App SettingsSound Settings (Einstellungen → Toneinstellungen) aus.
        2. Wählen Sie Speaker position and volume level settingsVolume level (Lautsprecherposition und Lautstärkeeinstellungen → Lautstärke) und stellen Sie dann die Lautstärke für den Subwoofer ein.
    Spielen Sie den Testton oder die integrierte Demomusik ab.
    Versuchen Sie, den Testton oder die integrierte Demomusik abzuspielen, um zu überprüfen, ob der Subwoofer zu hören ist:
    Verwandter Artikel
    Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, lesen Sie den Artikel Keine Tonwiedergabe über den Subwoofer.
