Artikel-ID : 00255812 / Zuletzt geändert : 11/03/2025Drucken
Wie öffne ich die hintere Abdeckung meiner Fernbedienung und wechsle die Batterien aus?
    In diesem Artikel wird erläutert, wie die Batterieabdeckung entfernt wird, um die Batterie auszutauschen oder den Namen der Fernbedienung im Batteriefach zu überprüfen.
    Inhaltsverzeichnis
    So öffnen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung
    Wenn die Fernbedienung nicht wie erwartet funktioniert, besteht die häufigste Lösung darin, die Batterien auszutauschen. Die Fernbedienungen von Fernsehern sind jedoch in vielen Formen und Größen erhältlich und je nach verwendeter Fernbedienung variiert auch der Mechanismus zum Öffnen der hinteren Abdeckung. Werfen wir einen Blick auf einige gemeinsame Mechanismen.
    Hinweis: Wenn die Abdeckung etwas klemmt und schwer zu öffnen ist, können Sie sie leichter öffnen, indem Sie Gummihandschuhe oder rutschfeste Handschuhe überziehen.
    Schiebe- und Abziehmechanismus
    1. Drehen Sie die Fernbedienung über Kopf, richten Sie das Dreiecksymbol oben auf der Abdeckung (in der Abbildung mit einem roten Kreis markiert) nach oben und platzieren Sie die Daumen auf der Unterseite der Abdeckung.
      Abbildung einer Fernbedienung in zwei Händen mit beiden Daumen auf der Unterseite An der Spitze der Fernbedienung befindet sich eine Dreieckmarkierung, deren Position durch einen roten Kreis hervorgehoben wird.
    2. Schieben Sie die hintere Abdeckung in Richtung des Dreieckpunkts, bis sie sich löst.
      Hinweis: Beim erstmaligen Öffnen der Abdeckung kann es sein, dass sie sich schwer bewegen lässt.
    3. Heben Sie die hintere Abdeckung an, um sie zu öffnen.
    Schiebemechanismus (ein Teil der Abdeckung)
    Bei Fernbedienungen mit Schiebemechanismus müssen Sie entweder einen Teil der hinteren Abdeckung oder die gesamte hintere Abdeckung in eine Richtung schieben, die möglicherweise durch ein Dreieck gekennzeichnet.
    Der Clip und die Neigung
    Sehr häufig und leicht erkennbar: Das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung erkennen Sie an dem klar definierten Deckel. Normalerweise gibt es einen kleinen Clip, den Sie drücken können, um die Abdeckung zu entfernen.
    Pfeilmechanismus
    Fernbedienungen mit Pfeilmechanismus haben eine Taste an der Unterseite der Fernbedienung. Wenn Sie auf den Pfeil drücken, löst sich die gesamte hintere Abdeckung und das Batteriefach wird freigelegt.
    So tauschen Sie die Batterien aus
    Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die angegebene Polarität und beginnen Sie beim Minuspol (-). Richten Sie sich nach den Markierungen im Batteriefach.
    Tipps rund um die Batterien
    • Der Akku in wiederaufladbaren Fernbedienungen kann nicht ausgetauscht werden.
    • Verwenden Sie nicht neue und gebrauchte Batterien oder Batterien verschiedener Typen zusammen.
    • Alkali-Batterien sind zwar geeignet, wir empfehlen jedoch Mangan-Batterien.
    • Für Fernbedienungen mit Mikrofontaste oder Touchpad empfehlen wir Alkalibatterien mit langer Lebensdauer, um eine zuverlässige Bluetooth-Verbindung zu gewährleisten.
    • Entfernen Sie die Batterien, wenn sie leer sind oder die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wurde. Wenn die Batterien in der Fernbedienung verbleiben, können sie auslaufen.
    • Wenn Batterieflüssigkeit ausgetreten ist, reinigen Sie das Batteriefach gründlich, bevor Sie neue Batterien einsetzen. Wenn Sie mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind, spülen Sie die Stelle sorgfältig mit Wasser ab.
