Ich kann meine Kopfhörer und das Wiedergabegerät nicht koppeln oder verbinden (WF-1000XM6)
Bevor Sie beginnen
Wenn Sie die Kopfhörer zuvor mit mehreren Geräten gekoppelt haben und zu einem dieser Geräte keine Verbindung mehr herstellen können, lesen Sie diesen Artikel: Die Kopfhörer bzw. der Lautsprecher können nicht mit einem gewünschten Gerät verbunden werden, wenn mehrere Geräte gekoppelt sind.
Die Lösung
Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:
Überprüfen Sie den Status der Anzeige, wenn Sie beide In-Ear-Kopfhörer (links und rechts) in das Ladecase einsetzen und den Deckel öffnen/schließen.
- Die Anzeige leuchtet grün oder orange
Die Kopfhörer sind vollständig aufgeladen. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt zur Fehlerbehebung fort.- Die Anzeige blinkt wiederholt orange und blau in einem Intervall von etwa 0,6 Sekunden, wenn der Deckel geöffnet wird
Das Software-Update wird ausgeführt. Warten Sie, bis das Update abgeschlossen wurde.- Die Anzeige leuchtet nicht auf
Die verbleibende Akkuladung der Kopfhörer beträgt 1 % oder weniger. Laden Sie die Kopfhörer auf und versuchen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs erneut, die Kopplung durchzuführen.
- Führen Sie das folgende Verfahren aus und prüfen Sie, ob die Kopplung erfolgreich durchgeführt werden kann.
- Starten Sie das Gerät, das Sie koppeln möchten, neu.
- Löschen Sie die Bluetooth-Gerätedaten von Ihrem Wiedergabegerät.
Weitere Informationen zum Löschen der Bluetooth-Gerätedaten finden Sie im Artikel So löschen Sie die Bluetooth-Gerätedaten von Ihrem Wiedergabegerät. - Führen Sie die Kopplung erneut durch.
Nähere Informationen finden Sie im entsprechenden Artikel:- Für Android: Koppeln und Verbinden mit einem Android-Smartphone
- Für iPhone: Koppeln und Verbinden mit einem iPhone
- Für andere Geräte: So verbinden Sie Bluetooth-Kopfhörer mit einem Bluetooth-Quellgerät
- Die Kopplung kann erfolgreich abgeschlossen werden.
- Es gab anscheinend ein Problem bei der Verbindung mit dem Gerät, möglicherweise wurde die Bluetooth-Verbindung unterbrochen.
- Die Kopplung schlägt fehl.
- Fahren Sie mit dem nächsten Schritt zur Fehlerbehebung fort.
Wenn Sie ein anderes Smartphone, einen Walkman oder ein anderes Gerät haben, versuchen Sie, eine Bluetooth-Kopplung mit den Kopfhörern und einem dieser anderen Geräte durchzuführen:
- Die Kopplung kann erfolgreich durchgeführt werden.
- Das ursprünglich verbundene Wiedergabegerät funktioniert möglicherweise nicht richtig. Wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts.
- Die Kopplung mit diesen Geräten schlägt ebenfalls fehl.
Deaktivieren Sie bei Geräten, die in der Vergangenheit mit LE Audio verbunden waren, die Bluetooth-Einstellung:
Wenn Geräte schon einmal mit LE Audio verbunden waren, können die Kopfhörer automatisch eine Verbindung mit dem Gerät herstellen, wenn die Kopfhörer in den Kopplungsmodus wechseln. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Bluetooth-Einstellung auf dem verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung mit einem anderen Gerät durch.
- Die Kopfhörer wurden mit einem anderen Gerät verbunden.
- Kopplung schlägt fehl
Setzen Sie die Kopfhörer zurück (starten Sie sie neu).
Weitere Informationen finden Sie im Artikel So können Sie die WF-1000XM6 zurücksetzen oder initialisieren oder im Video zum Zurücksetzen unten:
Wenn Ihr Kopfhörermodell nach dem Zurücksetzen nicht in der Geräteliste des Wiedergabegeräts angezeigt wird, deaktivieren Sie die Bluetooth-Einstellung auf dem Gerät, aktivieren Sie sie erneut oder verlassen Sie die Bluetooth-Einstellung einmal und kehren Sie zurück, um den Verbindungsaufbau erneut zu versuchen.
- Das Problem wurde möglicherweise durch eine vorübergehende Fehlfunktion der Kopfhörer verursacht.
- Initialisieren Sie die Kopfhörer und versuchen Sie erneut, die Kopplung durchzuführen.
Bei der Initialisierung werden die Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Informationen zur Bluetooth-Kopplung werden gelöscht.
- Möglicherweise funktionieren die Kopfhörer nicht richtig und es ist eine Reparatur erforderlich.
