Si les écouteurs ne sont pas bien entretenus et que des corps étrangers (comme de la poussière ou du cérumen) s'y accumulent, le volume peut sembler plus faible que d'habitude, voire être inexistant ; la charge peut être perturbée et leur résistance à l'eau et à la poussière peut être altérée. Nous vous recommandons d'entretenir régulièrement vos écouteurs afin d'éviter ces problèmes.
Veuillez vous référer à l'article approprié pour les modèles suivants :
- LinkBuds Fit (WF-LS910N ): Comment prendre soin de votreLinkBuds Fit (WF-LS910N )
- LinkBuds Open (WF-L910 ): Comment prendre soin de votreLinkBuds Open (WF-L910 )
- WF-1000XM4: Comment prendre soin des écouteurs (WF-1000XM4 )
Comment prendre soin de vos écouteurs
1. Retirez les écouteurs
Tout en maintenant l'appareil en place, tournez et tirez pour retirer les oreillettes.
Remarque : Ne pincez pas l'extrémité de l'écouteur lorsque vous le retirez.
2. Prenez soin de vos écouteurs
Note pour WF-SP900 Pour savoir comment prendre soin de vos écouteurs après les avoir utilisés pour des activités sportives comme la natation en eau peu profonde ou en mer, reportez-vous au Guide d'aide .
Vidangez les orifices de sortie sonore (uniquement pour les modèles résistants à l'eau ou à la poussière).
Si de l'eau reste dans les orifices de sortie audio, le son risque d'être étouffé, voire inaudible. Dans ce cas, retirez les écouteurs, orientez les orifices de sortie audio vers le bas et secouez-les plusieurs fois pour évacuer l'eau.
Nettoyez le port de chargement ou USB cache-port
Pour les écouteurs véritablement sans fil
Si des substances étrangères, de la transpiration ou de l'humidité restent sur le port de charge, essuyez-le immédiatement et laissez-le sécher à température ambiante. Dans le cas contraire, la charge pourrait être altérée, voire impossible. Veillez à nettoyer régulièrement les points de contact du boîtier de charge et des écouteurs à l'aide d'un chiffon doux ou d'un coton-tige.
Points de contact sur le boîtier de charge :
Points de contact sur les écouteurs :
Nettoyez les points de contact des écouteurs à l'aide d'un coton-tige ou d'un chiffon doux et sec.
Pour les écouteurs intra-auriculaires
Si de la transpiration, de l'eau ou de l'humidité restent autour du USB Pour les écouteurs intra-auriculaires, nettoyez immédiatement le cache du port et laissez-le sécher à température ambiante. Sinon, la fonction de charge risque d'être altérée, voire impossible.
Nettoyez les écouteurs
Si les écouteurs sont sales, lavez-les délicatement à la main avec un détergent neutre. Après le nettoyage, essuyez soigneusement toute trace d'humidité.
Nettoyez la saleté à l'extérieur des écouteurs.
Lorsque l'extérieur des écouteurs est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec. S'il est très sale, essuyez-le avec un chiffon bien essoré et imbibé d'une solution diluée de détergent neutre.
Remarque : N’utilisez pas de solvants tels que du diluant, du benzène ou de l’alcool, car ils pourraient endommager la surface. -
Nettoyez les orifices de sortie du son
À l'aide d'un chiffon humidifié à l'eau et bien essoré, nettoyez la grille des écouteurs (la partie par laquelle le son sort) pour enlever la saleté, le cérumen ou tout autre résidu qui pourrait s'y être accumulé, en veillant à ne pas accidentellement pousser de saleté ou de débris à l'intérieur des écouteurs.
Remarque : Si les orifices de sortie sonore sont recouverts d'une grille, ne la frottez pas trop fort. Sinon, elle risque de se décoller ou de se déchirer.
Nettoyez les trous de ventilation (Pour WF-1000XM6)
- À l'aide d'un chiffon bien essoré et humidifié à l'eau, essuyez toute saleté, y compris le cérumen, présente dans les orifices de ventilation des écouteurs.
- Enlevez la saleté sans la faire pénétrer profondément dans les écouteurs.
- Si des saletés sont déjà logées dans l'orifice de ventilation et ne peuvent être éliminées à l'aide des méthodes ci-dessus, utilisez un gel nettoyant pour poussière ou une brosse propre.
- Lors de l'utilisation d'un gel nettoyant anti-poussière, appliquez-le contre l'orifice de ventilation pour enlever la saleté.
- Lorsqu'on utilise une brosse, il faut balayer délicatement la surface pour enlever la saleté.
Vidangez les trous du microphone (uniquement pour les modèles de casques sans fil résistants à l'eau ou à la poussière).
Orientez l'orifice du microphone vers le bas et tapotez-le doucement environ 5 fois sur un chiffon sec. Veillez à ce qu'aucune goutte d'eau ne reste dans l'orifice du microphone, car cela pourrait provoquer de la corrosion.
Si de la transpiration, de l'eau ou de l'humidité restent sur le port de charge (autour du USB Si le cache du port des écouteurs intra-auriculaires est endommagé, essuyez-le immédiatement et laissez-le sécher à température ambiante. Dans le cas contraire, la fonction de charge pourrait être altérée, voire impossible.
3. Fixez les écouteurs
Remettez fermement les oreillettes en place, en veillant à ce qu'elles ne soient ni desserrées ni mal positionnées. Une fois les oreillettes correctement fixées, vérifiez le bon fonctionnement du casque.
Conseils pour garder les écouteurs en bon état
- Après avoir nettoyé les écouteurs, veillez à les placer dans l'étui de chargement et à refermer le couvercle.
- Sachez que même si vos écouteurs sont résistants à l'eau ou à la poussière, leur boîtier de charge ne l'est pas. Assurez-vous que les écouteurs soient parfaitement secs avant de les ranger dans le boîtier.
- Si vous commencez la charge alors qu'il reste de l'eau ou de l'humidité sur les écouteurs, cette eau ou cette humidité pénètre dans le boîtier de charge, ce qui peut provoquer un court-circuit des composants internes ou la corrosion des écouteurs et/ou du boîtier de charge.
- Ne laissez pas les écouteurs dans un environnement froid, car toute trace d'eau ou d'humidité pourrait geler. Pour éviter tout dysfonctionnement, essuyez-les soigneusement après utilisation.
- Assurez-vous que USB Type-C ® couvercle de port (ou le Micro- USB Le cache du port est bien fermé lors de l'utilisation du casque.
Article connexe : Protéger le WI-SP510 et éviter les dommages causés par les liquides en scellant le USB -couverture
