N° d'identification de l'article : 00342756 / Dernière modification : 23/02/2026Imprimer
    Comment retirer, fixer et nettoyer les embouts de vos écouteurs
    Dans cet article, nous allons vous expliquer comment retirer, fixer et nettoyer les embouts de vos écouteurs, correctement et sans risques. En effet, si les embouts des écouteurs sont endommagés ou détériorés, votre expérience sonore se dégrade : la qualité sonore n'est plus optimale et les performances de réduction du bruit sont amoindries. Cela permet également d'éviter que des fragments d'écouteurs ne se coincent dans votre oreille.
    Comment retirer l'embout d'écouteur en toute sécurité
    1. Tenez l'écouteur entre deux doigts
    2. Tournez et faites pivoter l'embout de l'écouteur tout en tirant doucement
    Remarque : Ne tirez pas sur un seul côté de l'embout de l'écouteur. Vous pourriez le déchirer ou l'endommager.
    Voici un exemple de retrait des embouts d'écouteurs (avec le modèle WF-1000XM4) :
    • La bonne approche pour retirer les embouts des écouteurs
    • La mauvaise approche pour retirer les embouts d'écouteurs
    Comment bien fixer les embouts d'écouteurs
    1. Tenez la partie extérieure de l'embout de l'écouteur avec deux doigts
    2. Insérez la sortie audio dans l'ouverture de l'écouteur et appuyez fermement sur l'embout
    3. Poussez-le complètement vers le bas : assurez-vous que la couleur de la tige à l'intérieur de l'écouteur n'est pas visible
    Vérifiez les points suivants :
    • les embouts des écouteurs ne sont pas fixés de travers.
    • les embouts sont fermement insérés, jusqu'au bout.
    Si les embouts des écouteurs ne sont pas correctement fixés, ils peuvent se détacher ou dégrader la qualité sonore, les performances de la réduction de bruit et le confort.
    Voici un exemple de fixation des embouts d'écouteurs (avec le modèle WF-1000XM4) :
    Indications :
    • Pour les embouts en mousse (type : nom de modèle EP-NI1010), retournez légèrement les embouts des écouteurs pour vous assurer qu'ils recouvrent complètement l'ouverture de sortie audio.
    • Pour les embouts en mousse (type : nom de modèle EP-NI1000), examinez le centre de l'embout de l'écouteur pour vous assurer que vous ne voyez pas la couleur de la tige à l'intérieur des écouteurs. Au besoin, utilisez une lampe de poche. L'intérieur des écouteurs est rouge, orange, vert ou bleu clair, en fonction de la taille.
    Comment nettoyer vos embouts
    • Lorsqu'un embout est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
    • Ne lavez pas les embouts dans l'eau ou avec un chiffon humide. Cela peut accélérer la détérioration.
      IMPORTANT : N'utilisez pas de solvants (diluant, benzène ou alcool). Ils pourraient endommager la surface.
    • Sachez que les objets métalliques pointus ou coupants, les ongles, le ruban adhésif, etc., peuvent endommager les embouts.
    Que faire si les embouts de vos écouteurs sont endommagés
    Si les embouts d'écouteurs sont endommagés, vous pouvez consulter un revendeur Sony ou acheter des embouts de rechange, car ils sont vendus séparément.
    La disponibilité des embouts de rechange peut varier selon le pays ou la région.
    Remarque : Les embouts isolants sont disponibles sous les noms de modèles suivants :
    • EP-NI1010SS
    • EP-NI1010S
    • EP-NI1010M
    • EP-NI1010L
    • EP-NI1000S
    • EP-NI1000M
    • EP-NI1000L
    Remarques :
    Derniers conseils et astuces pour les embouts
    • La mousse peut devenir plus ferme en cas de basse température. Vous pouvez réchauffer les embouts des écouteurs dans vos mains avant de les utiliser.
    • De même, quand ils sont très chauds, la mousse de polyuréthane peut mettre du temps à retrouver sa forme d'origine.
    • Si les basses ou la qualité audio ont diminué, remplacez les embouts des écouteurs.
    • Il se peut que vous entendiez des bruits de craquement ou de claquement lorsque vous portez vos écouteurs. Ces bruits se produisent lorsque vous mettez vos écouteurs ou ajustez leur position, car les bulles d'air présentes à l'intérieur sont écrasées, puis reprennent leur place, après des mouvements qui modifient la forme des écouteurs. Ce phénomène est parfaitement normal et ne résulte pas d'un dysfonctionnement.
    • Comme les embouts des écouteurs s'adaptent au mieux à vos oreilles, il se peut que vous ressentiez une tension au niveau des oreilles. Si vous ressentez une gêne, faites une pause ou changez la taille de vos écouteurs.
    • Assurez-vous que la partie en mousse de polyuréthane de l'embout de l'écouteur ne reste pas écrasée pendant de longues périodes. Vous pourriez la déformer définitivement.
    • Si vos embouts d'écouteurs sont mouillés, égouttez bien le liquide et assurez-vous qu'ils sont parfaitement secs avant de les utiliser ou de les ranger.
    • La taille variable des trous des embouts d'écouteurs (S, M, L) n'affecte pas la qualité du son.
