N° d'identification de l'article : 00357549 / Dernière modification : 20/01/2026Imprimer
Lors d'un appel téléphonique, je n'entends pas la voix de l'autre personne ou elle n'entend pas la mienne (WF-C700N)
    Procédez comme suit pour résoudre ce problème :
    1. Sélectionnez les détails de votre problème :
      Je n’entends pas la voix de l’autre personne
      Accédez à l’étape 2.
      L’autre personne n’entend pas ma voix
      Accédez à l’étape 4.
    2. Vérifiez les points suivants sur l’appareil connecté :
      1. Assurez-vous que les écouteurs sont connectés via Bluetooth.
        Remarque : Si la connexion Bluetooth n’est pas établie, consultez l’article approprié :
      2. Vérifiez les paramètres du haut-parleur sur l’appareil connecté :
        • Pour Android : Pendant l’appel, touchez l’icône Haut-parleur ou Bluetooth, puis sélectionnez WF-C700N Mains libres.
        • Pour iPhone : Pendant l’appel, touchez l’icône Audio, puis sélectionnez WF-C700N Mains libres.
        • Pour les ordinateurs : Pendant l’appel, cliquez avec le bouton droit sur l’icône Haut-parleur dans la zone de notification (en bas à droite), ouvrez les paramètres Son, puis sélectionnez Casque (WF-C700N Mains libres) dans le menu déroulant du paramètre haut-parleur.
        Remarque : Les éléments du menu des paramètres peuvent varier selon l’appareil connecté.
      3. Augmentez le volume de l’appareil connecté.
        Remarque : Assurez-vous que le haut-parleur n’est pas coupé sur l’appareil connecté.
      4. Redémarrez l’appareil connecté.
        Remarque : Si l’appareil connecté est temporairement instable, un redémarrage peut résoudre le problème.
      Le problème est résolu
      Le problème peut provenir des paramètres Bluetooth de l’appareil ou d’un dysfonctionnement temporaire.
      Le problème n’est pas résolu
      • Si l’appareil connecté est sous Android 10 ou version ultérieure, ou un ordinateur Windows, accédez à l’étape 3.
      • Pour tous les autres appareils, rendez-vous à l’étape 6.
    3. Si l’appareil connecté est sous Android 10 ou version ultérieure, ou un ordinateur Windows, vérifiez les paramètres suivants :
      Pour Android 10 ou version ultérieure :
      1. Ouvrez le menu Paramètres sur votre smartphone.
      2. Sélectionnez Appareils connectés.
      3. Appuyez sur l’icône Paramètres à côté du nom du modèle des écouteurs.
      4. Activez l’option Appels.
      Pour les ordinateurs Windows :
      Le problème peut provenir des paramètres Bluetooth de l’appareil.
      Accédez à l’étape 6.
    4. Ajustez fermement les écouteurs dans vos oreilles.
      Si les écouteurs ne sont pas bien ajustés, la qualité de l’appel peut être réduite. Veuillez considérer les points suivants :
      • Assurez-vous que les écouteurs sont portés correctement.
      • Assurez-vous que le microphone des écouteurs et votre oreille ne sont pas en contact direct.
      La taille ou l’ajustement des écouteurs pouvait être à l’origine du problème.
      Accédez à l’étape 5.
    5. Vérifiez les points suivants sur les écouteurs ou l’appareil connecté :
      1. Placez les écouteurs dans l’étui de chargement, fermez le couvercle, attendez quelques secondes, puis retirez-les à nouveau.
      2. Redémarrez l’appareil connecté.
      3. Essayez de parler plus fort, car le bruit ambiant pourrait empêcher que votre voix soit entendue.
      Le problème peut provenir d’un dysfonctionnement temporaire des écouteurs ou de l’appareil connecté, ou du bruit ambiant.
    6. Réinitialisez les écouteurs.
      Consultez le Guide d’aide ou regardez la vidéo Comment réinitialiser ci-dessous :
      Le problème peut provenir d’un dysfonctionnement temporaire des écouteurs.
      Passez à l’étape suivante de la résolution des problèmes.
    7. Initialisez les écouteurs.
      Remarque : L’initialisation restaure les paramètres d’usine des écouteurs et supprime toutes les informations Bluetooth d’appairage.
      Consultez le Guide d’aide ou regardez la vidéo Comment initialiser ci-dessous :
    8. Si vous disposez d’un smartphone, Walkman ou autre appareil, essayez d’effectuer un jumelage Bluetooth des écouteurs avec l’un des appareils suivants :
      L’appareil connecté ou l’application peut être à l’origine. Utilisez un autre appareil ou une autre application, ou contactez le fabricant de l’appareil ou de l’application.
      Éteignez les autres appareils sans fil ou éloignez-vous d’eux, car les interférences sans fil peuvent être la cause du problème. Si le problème persiste, les écouteurs pourraient ne pas fonctionner correctement et nécessiter une réparation.
