Lors d'un appel téléphonique, je n'entends pas la voix de mon interlocuteur ou celui-ci n'entend pas la mienne (LinkBuds Clip, LinkBuds Fit, LinkBuds Open)
Procédez comme suit pour résoudre ce problème :
Sélectionnez votre problème :
Vérifiez les points suivants sur l'appareil connecté :
- Assurez-vous que les écouteurs sont connectés via Bluetooth.
Remarque : Si aucune connexion Bluetooth n'est établie, reportez-vous à l'article approprié : LinkBuds Clip LinkBuds Fit LinkBuds Open - Vérifiez les réglages du haut-parleur sur l'appareil connecté :
- Pour Android : pendant que vous parlez, appuyez sur l'icône Speaker (Haut-parleur) ou Bluetooth, puis sélectionnez le nom du modèle des écouteurs.
- Pour iPhone : pendant que vous parlez, appuyez sur l'icône Audio, puis sélectionnez le nom du modèle des écouteurs.
- Pour les ordinateurs : pendant que vous parlez, faites un clic droit sur l'icône Speaker (Haut-parleur) à droite de l'écran de l'ordinateur, ouvrez les réglages Sound (Son), puis sélectionnez le nom du modèle des écouteurs dans la liste déroulante du réglage Speaker (Haut-parleur).
- Augmentez le volume de l'appareil connecté.
Remarque : Assurez-vous que le son du haut-parleur n'est pas désactivé sur l'appareil connecté. - Redémarrez l'appareil connecté.
Remarque : Si l'appareil connecté est temporairement instable, le redémarrage peut résoudre le problème.
- Le problème est résolu
- Le problème a peut-être été causé par les réglages de l'appareil Bluetooth ou un dysfonctionnement temporaire.
- Le problème n'est pas résolu
Si l'appareil connecté dispose de la version Android 10 ou d'une version ultérieure, ou s'il s'agit d'un ordinateur Windows, vérifiez les réglages suivants :
Remarque : Les éléments du menu des réglages peuvent varier en fonction de l'appareil connecté.
Version Android 10 ou ultérieure :
- Ouvrez le menu Settings (Réglages) de votre smartphone.
- Sélectionnez Connected devices (Appareils connectés).
- À droite du nom du modèle des écouteurs, sélectionnez l'icône Settings (Réglages).
- Configurez le réglage Call (Appel) sur ON (Activé).
Ordinateurs Windows :
Windows 11 Windows 10 Windows 8.1- Le problème est résolu
- Le problème a peut-être été causé par les réglages de l'appareil Bluetooth.
- Passez à l'étape 8.
Désactivez les réglages de réduction de bruit dans l'application que vous utilisez pour l'appel.
Indication : Le nom de la fonction de réduction de bruit dépend de l'application.
- La fonction de réduction de bruit des écouteurs et celle de l'application ont peut‑être interféré l'une avec l'autre.
- Passez à l'étape 5.
Essayez de parler plus fort, car le bruit ambiant peut empêcher votre voix d'être entendue.
- Le problème a peut-être été causé par le bruit ambiant.
- Passez à l'étape 6.
Placez correctement les écouteurs dans vos oreilles.
Si les écouteurs ne s'adaptent pas correctement à vos oreilles, la qualité des appels téléphoniques peut diminuer. Pour plus de détails sur la façon de porter les écouteurs, consultez l'article correspondant :- LinkBuds Fit : comment porter correctement les écouteurs et choisir les embouts les plus appropriés.
- LinkBuds Open : comment porter correctement vos LinkBuds Open
- La taille ou l'ajustement des écouteurs peut être à l'origine du problème.
- Passez à l'étape 7.
Vérifiez les points suivants sur les écouteurs ou l'appareil connecté :
- Placez les écouteurs dans le boîtier de charge, fermez le couvercle, attendez quelques secondes, puis retirez à nouveau les écouteurs.
- Le problème était peut-être dû à un dysfonctionnement temporaire des écouteurs ou de l'appareil connecté.
- Passez à l'étape de dépannage suivante.
Reportez-vous à l'article approprié :
Si le modèle de vos écouteurs n'apparaît pas dans la liste des appareils du lecteur, désactivez le réglage Bluetooth du lecteur puis réactivez-le, ou quittez temporairement le réglage Bluetooth avant d'y revenir pour essayer de vous reconnecter.
- Le problème était peut-être dû à un dysfonctionnement temporaire des écouteurs.
Initialisez les écouteurs.
L'initialisation rétablit les réglages d'usine des écouteurs, et toutes les informations d'association Bluetooth sont supprimées.
Si vous possédez un autre smartphone, un WALKMAN® ou un autre appareil, essayez d'effectuer une association Bluetooth entre les écouteurs et l'un de ces autres appareils :
- L'appareil connecté ou l'application peut être la cause du problème. Utilisez un autre appareil ou une autre application, ou consultez le fabricant de l'appareil ou de l'application.
- Éteignez les autres appareils sans fil ou éloignez-vous d'eux, car des interférences sans fil peuvent être à l'origine du problème. Si le problème n'est toujours pas résolu, il est probable que les écouteurs ne fonctionnent pas correctement et qu'une réparation soit nécessaire.
